Вода в салоне Lada Granta
Многообразие салонных вопросов - кресла, обивки, подлокотники, торпедо, аэрбеги, ремни безопасности, ковры и т.д. Рулевое колесо.
Появление воды в салоне Lada Granta — распространённая проблема, особенно у автомобилей старше пяти лет. Основные причины связаны с нарушением герметичности уплотнителей, засорением дренажных систем или повреждением защитных элементов. Для устранения проблемы важно определить источник протечки и провести соответствующие работы.
Основные причины протечки воды
1. Изношенные или повреждённые уплотнители дверей. Со временем резинки теряют эластичность, и при сильном дожде вода может стекать по стойке внутрь салона. Чтобы проверить уплотнитель, можно пролить дверь из шланга и наблюдать за появлением капель в нижней части салона.
2. Засорение дренажей под жабо. Под пластиковым кожухом у лобового стекла находятся водостоки. Если они забиты листвой или грязью, вода при дожде начинает переливаться через отверстия и затекать в воздухозаборник печки. В результате ковролин намокает со стороны пассажира.
3. Проблемы с заглушками и технологическими отверстиями в полу. Иногда заглушки выпадают или начинают пропускать воду после зимы, особенно если автомобиль часто ездит по дорогам с реагентами. Проверить их можно из ямы или на подъёмнике — под ковриком снизу есть несколько круглых заглушек, которые стоит промазать герметиком и плотно установить.
4. Протечка из багажника. Вода может попадать в салон через задние фонари или уплотнение крышки багажника. Для проверки нужно снять обшивку багажника и после дождя посмотреть, нет ли влажных следов под фонарями.
5. Неплотности в местах установки педального узла или уплотнения троса капота. Вода может проникать через эти зоны. В таком случае требуется снять шумоизоляцию и нанести герметик по шву моторного щита.
6. Повреждения гофр или резиновых трубок. Трещины в гофрах, через которые проходят провода, или смещение резиновых трубок (например, слива конденсата кондиционера) могут стать причиной протечки.
7. Неплотное прилегание резинок на тросиках (сцепления, рулевого управления и т. д.) или жгутах проводов.
Как устранить проблему
- Заменить или восстановить уплотнители дверей. Если резинка старая или порвана, поможет замена или использование уплотнителя от Granta FL — он толще и плотнее прилегает.
- Прочистить дренажи под жабо. Нужно снять жабо, удалить засор и проверить целостность шлангов.
- Проверить и герметизировать заглушки и технологические отверстия. Их следует промазать герметиком и плотно установить.
- Осмотреть багажник и задние фонари. При необходимости заменить уплотнители или устранить другие нарушения герметичности.
- Герметизировать места установки педального узла, троса капота и других уязвимых зон. Для этого используют кузовной герметик.
- Проверить целостность гофр и резиновых трубок, при необходимости заменить их. Убедиться, что трубки правильно установлены и зафиксированы хомутами.
- Обработать силиконовой смазкой уплотнители для продления их срока службы.
Профилактика
- Регулярно очищать дренажные отверстия под жабо и дверями.
- Периодически проверять состояние уплотнителей и смазывать их силиконовой смазкой.
- После мойки или дождя не оставлять коврики на мокром полу — сушить сразу.
- Если вода попала под ковролин, лучше снять сиденье и просушить пол полностью, чтобы избежать коррозии.
Если самостоятельно найти источник протечки сложно, рекомендуется обратиться к специалистам.
