Убрать ржавчину с кузова Lada Granta можно несколькими способами: механическим, химическим или комбинированным. Выбор метода зависит от степени повреждения и доступных инструментов. Важно действовать своевременно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коррозии.
Механический метод
Химический метод
Комбинированный метод
Особые случаи
Если коррозия пробралась слишком глубоко или достигла стадии сквозной, может потребоваться более радикальный подход:
- Вырезать ржавый фрагмент и приварить на его место заплатку. Это делают, когда заменить деталь целиком невозможно.
- Заменить деталь на новую. Это самый надёжный и долговечный вариант при тотальном поражении.
- Использовать стекловолокно. Если металл прогнил насквозь в виде отверстия, можно заложить внутрь дыры заплатку из стекловолоконной ткани, затем нанести шпаклёвку.
Профилактика
Чтобы минимизировать риск появления ржавчины в будущем, рекомендуется:
- регулярно мыть автомобиль, особенно зимой, чтобы смывать соль и реагенты;
- просушивать салон и багажник, не допускать скопления влаги;
- использовать защитные накладки на уязвимые части (пороги, днище, колёсные арки);
- периодически наносить защитное покрытие на кузов.
Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к специалистам. Неправильная обработка может усугубить проблему.
Механический метод
Инфо
Показать
Подходит для относительно больших и доступных участков. Для удаления ржавчины используют:
- Наждачную бумагу. Позволяет контролировать процесс, но требует больше времени и усилий.
- Орбитально-шлифовальную машинку, дрель или шуруповёрт с насадками в виде металлических щёток. Ускоряет процесс, но при недостатке опыта есть риск снять лишний слой металла.
- Пескоструйный аппарат. Эффективно очищает металл до чистого состояния, но требует специального оборудования.
Порядок действий:
1. Очистите поверхность от грязи и рыхлой ржавчины.
2. Обезжирьте участок с помощью растворителя.
3. Зачистите ржавчину выбранным инструментом.
4. Удалите металлическую пыль растворителем.
5. Обезжирьте поверхность ещё раз перед нанесением защитных составов.
После механической обработки поверхность необходимо покрыть антикоррозийным составом и краской, чтобы предотвратить повторное появление ржавчины.
Порядок действий:
Инфо
Показать
Используются специальные преобразователи ржавчины, которые химически трансформируют коррозию в неактивное соединение. Они бывают:
- Кислотные. Содержат ортофосфорную, соляную или азотную кислоту. Эффективны при сильной коррозии, но требуют смывания остатков кислоты, чтобы избежать дальнейшего разрушения металла.
- Кислотно-солевые с марганцем или цинком. Удаляют ржавчину и образуют защитную плёнку.
- Бескислотные (на основе танинов). Менее агрессивны, не требуют смывания, но подходят только для поверхностной коррозии.
Популярные преобразователи:
«Цинкарь» (содержит цинк и магний, образует защитную плёнку).
ASTROhim AC-470 (аэрозоль с солями цинка).
«Химик» (жидкий состав с цинком).
Инструкция по применению:
2. Обезжирьте участок.
3. Нанесите преобразователь согласно инструкции.
4. Дайте высохнуть, при необходимости нанесите второй слой.
5. Завершите обработку краской или грунтовкой.
Меры предосторожности:
- работайте в хорошо проветриваемом помещении;
- используйте перчатки, очки и маску;
- не применяйте кислотные преобразователи на влажную поверхность.
Инфо
Показать
В некоторых случаях эффективно сочетать механическую зачистку и химическую обработку. Например, можно сначала удалить крупные очаги ржавчины шлифовальной машинкой, а затем обработать поверхность преобразователем для закрепления результата и защиты металла.
Профилактика
