Воздух в системе охлаждения Лада Гранта. Как выгнать?
Вопросы по обогреву (печке) и по системе кондиционирования
Воздух в системе охлаждения Лады Гранты действительно встречается часто, и из-за этого печка может дуть холодным воздухом, а двигатель — перегреваться. Я подобрала информацию о том, как понять, что проблема именно в воздушной пробке, почему она возникает и как её устранить.
Как понять, что в системе воздух?
Вот на что стоит обратить внимание:
- Печка дует холодным или едва тёплым воздухом вместо горячего.
- Стрелка температуры двигателя «играет»: то поднимается, то опускается без видимой причины.
- В расширительном бачке видны пузырьки при работающем двигателе.
- Верхний патрубок радиатора заметно горячее нижнего — частый признак воздушной пробки в зоне термостата (на Гранте это самая верхняя точка системы, где воздух скапливается чаще всего).
- Под автомобилем видны потёки антифриза — это указывает на негерметичность системы.
Почему воздух попадает в систему?
Причин несколько:
- Неправильная заливка антифриза. Если лить ж…
