Сделать мини-эстакаду своими руками вполне реально! Я подобрала для вас два основных варианта — из дерева и из металла. У каждого свои плюсы и минусы, так что выбирайте под свои навыки и задачи.
Вариант 1: Деревянная эстакада
Плюсы: не нужна сварка, собирается быстрее, дешевле.
Минусы: дерево подвержено гниению, даже с антисептиком срок службы ограничен.
Что понадобится:
- обрезные доски толщиной 40–50 мм;
- брусья 150×150 мм;
- гвозди, саморезы (в критических узлах — конструкционные);
- рулетка, маркер, уровень, шуруповёрт, пила, струбцины, молоток.
Пошаговая инструкция:
1. Сделайте чертёж. Измерьте колею автомобиля и прикиньте высоту подъёма. Оптимально для легкового авто — 40–50 см.
2. Соберите боковые профили. На одной из досок разметьте наклонную линию (под углом, чтобы получился уклон для заезда), распилите её. Остальные доски размечайте по шаблону.
3. Уложите профили попарно на ровную поверхность основанием вверх. На каждую пару уложите доску заподлицо с торцами и скрепите гвоздями или саморезами.
4. Добавьте усилители. Вставьте бруски в начале и конце наклонных участков — они будут работать как распорки.
5. Сформируйте горизонтальн…
Что понадобится:
Лада Гранта -это наш выбор. Доступность, надёжность и качество. Вопросы и ответы можно создавать без регистрации! Вливайтесь в Club Lada Granta!
