Проверить свечи зажигания мультиметром действительно можно — но важно понимать: прибор не покажет, как свеча ведёт себя под нагрузкой (под давлением и температурой в цилиндре), а лишь выявит грубые внутренние дефекты. Я подобрала для вас пошаговый план и объяснила, на какие показания смотреть.
Что нужно сделать
1. Обеспечьте безопасность. Перед работой отключите минусовую клемму аккумулятора, дайте двигателю полностью остыть. Работайте в сухом месте, используйте исправные щупы.
2. Снимите свечи. Выкрутите их свечным ключом. Важно: перед измерением очистите контакты от нагара, масла или грязи — иначе контакт будет плохим, и показания исказятся.
3. Настройте мультиметр. Переведите прибор в режим измерения сопротивления (обозначается Ω). Выберите диапазон до 20 кОм — этого хватит для большинства свечей. Перед проверкой самой свечи замкните щупы между собой: на экране должен быть ноль.
4. Проведите измерения. Есть два варианта подключения — выбирайте тот, что подходит под вашу задачу:
- Для проверки помехоподавительного резистора (он есть во многих современных свечах, маркируется буквой R): подключите один щуп к центральному…
Что нужно сделать
Лада Гранта -это наш выбор. Доступность, надёжность и качество. Вопросы и ответы можно создавать без регистрации! Вливайтесь в Club Lada Granta!
