На Lada Granta с АКПП Jatco JF414E вопрос замены масла вызывает много споров. Производитель АвтоВАЗ в сервисной книжке указывает интервал 60 000 км или раз в 5 лет, но многие владельцы и сервисмены рекомендуют более частую замену, особенно в российских условиях.
Рекомендации по интервалам замены
По регламенту АвтоВАЗ: первая замена — через 60 000 км, последующие — каждые 5 лет.
По рекомендациям Jatco: первую замену лучше сделать на 60–80 тыс. км, а далее — каждые 40–50 тыс. км.
На практике интервал часто сокращают до 50 000–55 000 км, особенно если автомобиль эксплуатируется в городе с частыми пробками. При спокойной езде по трассе интервал можно увеличить до 60 000 км.
Сокращайте интервал или проводите внеплановую замену, если:
- Масло потемнело до бурого или чёрного цвета и/или приобрело запах гари.
- В поддоне при сливе видна металлическая стружка.
- Появились рывки, пробуксовка или другие сбои в работе коробки.
- Вы часто буксируете прицеп, возите тяжёлые грузы или предпочитаете агрессивный стиль вождения.
Почему интервал короче реальной жизни?
Утверждение, что масло залито на весь срок службы, — это маркетинговый миф. В…
