Подключение Android-магнитолы ts-18 в Лада Гранта
Подключение Android-магнитолы TS-18 в Lada Granta реально, но требует аккуратности: в этой модели есть свои нюансы, а ошибка в проводке может привести к тому, что магнитола не будет запоминать настройки или даже разрядит аккумулятор. Я подобрал основные шаги и частые «подводные камни», чтобы вам было проще.
Что понадобится
- Сама магнитола TS-18 (часто продаются готовые комплекты, адаптированные под Granta, например, FarCar S400-TS18 или Mekede TS18).
- Переходная рамка (часто идёт в комплекте, но лучше проверить перед покупкой).
- ISO-переходник (для стандартного подключения к штатной проводке).
- CAN-адаптер (если планируете полноценную интеграцию: отображение температуры двигателя, данных по открытию дверей и т.п.).
- Инструменты: отвёртки, пластиковая лопатка, мультиметр.
- Дополнительно: камера заднего вида, GPS-антенна, кабели USB и RCA (тюльпаны).
Пошаговый план
1. Подготовка. Перед тем как снимать старую магнитолу, сфотографируйте распиновку штатных разъёмов. Это спасёт от ошибок при подключении. Отключите минусовую клемму аккумулятора. Снимите декоративную панель (часто…
