Установка кнопки открытия багажника Лада Гранта
Вопросы, связанные с электрикой: фары, лампы, проводка и датчики, свечи, катушки, зажигание и блоки управления, и т.д.
Установить дополнительную кнопку открытия багажника на Lada Granta вполне реально своими руками.
Что понадобится
Перед началом работ подготовьте всё необходимое:
- Кнопка. Подойдёт как оригинальная (например, артикул 2822.3710-02 для Granta FL), так и качественная универсальная (часто используют от Lada Kalina или Priora). Важно, чтобы в комплекте был разъём — это избавит от лишних доработок.
- Провода. Рекомендую медный многожильный провод сечением 0,5–0,75 мм².
- Реле. Для надёжности лучше взять 5-контактное реле. Без него напряжения с кнопки может не хватать для срабатывания замка.
- Предохранитель. Обязательно установите предохранитель на 5 А — он защитит цепь от короткого замыкания.
- Инструменты: отвёртки (плоская и крестовая), набор ключей, мультиметр, паяльник (или специальные клеммы для надёжного соединения), изолента или термоусадочная трубка.
Подключите согласно схеме
