Скрытые функции штатного ключа и электроники:
• Блокировка дверей на скорости: В блоке управления кузовной электроникой заложена функция автоматического запирания дверей при начале движения (при 15 км/ч). Если она не активна, её можно включить
Система позволяет легко изменить этот алгоритм:
• Двухступенчатая разблокировка замков дверей: С завода в автомобилях, оснащенных пультом дистанционного управления (ПДУ), активирован режим одновременного отпирания всех четырех боковых дверей. Это ускоряет износ приводов в тех случаях, когда в машине чаще всего передвигается только водитель. Система позволяет легко изменить этот алгоритм:
В ступенчатом режиме первое нажатие на кнопку ключа открывает исключительно водительскую дверь, а второе — остальные пассажирские. Это решение снижает частоту срабатывания моторедукторов в дверях и повышает персональную безопасност…Вы должны зарегистрироваться, чтобы просмотреть всё сообщение в этой теме.
