Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах (Гранта троит)
Добавлено: 18 мар 2026, 02:53
Причинами нестабильной работы двигателя на холостых оборотах у автомобиля Lada Granta могут быть разные факторы. Вот наиболее распространенные причины и способы диагностики проблемы:
Возможные причины
Диагностика и устранение проблем
Для точного выявления проблемы лучше провести диагностику с использованием специального оборудования. Однако приведенные рекомендации позволят самостоятельно сузить круг возможных неполадок и сэкономить время на диагностике в автосервисе.
Возможные причины
Инфо
Показать
1. Проблемы с системой зажигания
Неисправные свечи зажигания
Износ высоковольтных проводов
Проблемы с катушкой зажигания
2. Некачественное топливо
Использование топлива низкого качества может привести к нестабильному сгоранию смеси и плаванию оборотов.
3. Засорение топливной системы
Забитый топливный фильтр
Загрязненные форсунки инжектора
4. Подсос воздуха
Негерметичность впускного тракта может приводить к поступлению дополнительного воздуха, нарушая стехиометрическое соотношение воздух-топливо.
5. Датчики двигателя
Выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)
Поломка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
6. Регулятор холостого хода (РХХ)
Если РХХ неисправен, двигатель может плохо держать обороты на холостом ходу.
7. Система вентиляции картера
Засорение клапана вентиляции картера также способно вызвать нестабильность работы мотора.
8. Износ деталей цилиндро-поршневой группы
Компрессия в цилиндрах ниже нормы приводит к снижению мощности и нестабильным оборотам.
4. Подсос воздуха
Инфо
Показать
Проверка свечей зажигания
Осмотрите свечи визуально. Наличие нагара черного цвета свидетельствует о неправильной работе зажигания или богатой смеси. Свечи рекомендуется заменять каждые 30 тысяч километров пробега.
Высоковольтные провода
Проверьте сопротивление проводов мультиметром. Значительное отклонение сопротивления от нормы (обычно около 5–10 кОм/м) говорит о неисправности проводников.
Катушка зажигания
Проверяется путем измерения сопротивления первичной и вторичной обмоток катушки. Для первичной обмотки нормальное значение составляет примерно 0,5 Ом, а для вторичной – порядка 10–15 кОм.
Топливная система
Замеряйте давление в топливной рампе манометром. Нормальное давление должно составлять около 3–4 атм., в зависимости от модели авто.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Используйте диагностический сканер OBD-II для проверки показаний ДМРВ. Если показания выходят за пределы нормы, датчик подлежит замене.
Можно проверить регулятор вручную, отсоединив разъем питания и попробовав запустить двигатель. Если двигатель работает хуже, значит проблема скорее всего именно в РХХ.
Подсос воздуха
Обнаружить подсосы воздуха можно с помощью дымогенератора или спрея типа WD-40. Проведите проверку внимательно вдоль всех соединений впускного коллектора.
Катушка зажигания
Топливная система
Подсос воздуха
