Повышенный расход моторного масла в автомобиле Lada Granta
Добавлено: 18 мар 2026, 03:41
Повышенный расход моторного масла в автомобиле Lada Granta может свидетельствовать о ряде проблем, среди которых наиболее распространенными являются:
Причины повышенного расхода масла
- Износ поршневых колец
Если кольца изношены или закоксованы, масло попадает в камеру сгорания и сгорает вместе с топливом, образуя характерный дым синего цвета из выхлопной трубы.
- Повреждение маслосъемных колпачков клапанов
Колпачки теряют эластичность и начинают пропускать масло в цилиндры, также вызывая синий дым.
- Некачественное или неподходящее масло
Использование некачественного или несоответствующего требованиям производителя масла может привести к повышенному угару масла.
- Протечки масла
Повреждения прокладок двигателя, сальников коленвала или распредвалов могут вызвать утечку масла наружу автомобиля.
- Неправильная работа системы вентиляции картера
Засорение вентиляционной системы может приводить к попаданию картерных газов обратно в двигатель, ускоряя износ деталей и увеличивая потребление масла.
- Эксплуатационные факторы
Агрессивная манера вождения, частое использование высоких оборотов двигателя и плохие дорожные условия способствуют увеличению потребления масла.
Как определить причину?
Для диагностики проблемы рекомендуется провести комплексную проверку состояния двигателя:
- Проверить состояние свечей зажигания на наличие маслянистых отложений.
- Оценить цвет выхлопных газов на холостом ходу и под нагрузкой.
- Осмотреть двигатель на предмет следов подтеков масла.
- Измерить компрессию в цилиндрах.
- Обратиться в сервис для проверки состояния поршневой группы и клапанного механизма.
Рекомендации автовладельцам
При выявлении повышенного расхода масла важно своевременно принять меры:
- Использовать рекомендованное производителем моторное масло.
- Регулярно проверять уровень масла и доливать при необходимости.
- Проводить своевременное техническое обслуживание и замену фильтров.
- Обращаться в специализированные сервисы для профессиональной диагностики и ремонта.
Таким образом, повышенный расход масла в Lada Granta требует внимательного подхода и устранения возможных неисправностей для предотвращения серьезных повреждений двигателя.
- Протечки масла
