Какой комплект ГРМ лучше выбрать для двигателей Гранта, Искра?
Добавлено: 10 апр 2026, 05:14
Какой комплект ГРМ (ремень, ролики) лучше выбрать для двигателей ВАЗ?
Наиболее рекомендуемые комплекты
GATES K015631XS — для 16-клапанных двигателей (Приора, Гранта, Искра, Калина, Ларгус, Веста, XRAY). Включает ремень и два ролика. Именно этот комплект часто устанавливается на конвейере АвтоВАЗа.
GATES K015521 — для 8-клапанных двигателей.
Комплекты с помпой (например, Marel MKWP003) — для тяжелых условий эксплуатации и тюнинга.
Практические советы
- Остерегайтесь подделок: Дешевые комплекты «Gates» с сомнительным происхождением могут выйти из строя уже через несколько часов работы.
- Меняйте комплект целиком: Вместе с ремнем рекомендуется менять ролики и помпу (если она приводится ремнем ГРМ), чтобы избежать повторного ремонта.
- Регламент замены: По заводу — каждые 75–90 тыс. км или раз в 5 лет, но при тяжелых условиях эксплуатации лучше менять чаще.
Отзывы и тесты
По результатам испытаний, ремни Gates и Contitech показали наилучший ресурс и надежность. Trialli — крепкий середняк. Дешевые бренды (Lynx, БРТ, Quartz) уступают по всем параметрам и не рекомендуются для длительной эксплуатации.
Вывод:
Для максимальной надежности выбирайте оригинальные комплекты Gates или Contitech. Это оптимальный выбор для большинства владельцев ВАЗ, обеспечивающий долгий срок службы и минимальные риски поломки
Практические советы
Отзывы и тесты
Вывод:
