Горит индикатор давления масла в двигателе Lada Granta, что делать?
Добавлено: 10 апр 2026, 06:56
Если на приборной панели Lada Granta загорелся индикатор давления масла, это может указывать на проблемы в системе смазки двигателя. Игнорировать такой сигнал нельзя, так как низкое давление масла может привести к серьёзным поломкам.
Первые действия
1. Немедленно остановитесь и заглушите двигатель. Продолжение движения с горящим индикатором может привести к повреждению двигателя.
Вот основные причины и рекомендации по действиям:
. Недостаточный уровень масла. Проверьте уровень масла в двигателе. Если он низкий, долейте масло до необходимого уровня. Утечки масла также могут быть причиной его недостатка. Убедитесь, что используемое масло соответствует рекомендациям производителя и подходит для текущих погодных условий. Использование масла плохого качества или его несвоевременная замена могут привести к проблемам.
. Засорение масляного фильтра. Если фильтр забит, это может вызвать открытие перепускного клапана и загорание индикатора. Рекомендуется заменить масляный фильтр.
. Неисправный датчик давления масла. Иногда датчик может давать ложные сигналы. Прозвоните мультиметром. Проверьте его состояние и, при необходимости, замените.
. Проблемы с масляным насосом. Если насос не работает должным образом, это может привести к низкому давлению масла. В таком случае потребуется диагностика и, возможно, замена насоса.
. Загрязнение сетки маслоприемника. Если сетка забита, это также может вызвать проблемы с давлением масла. Необходимо очистить сетку.
. Если индикатор продолжает гореть после проверки и устранения вышеперечисленных причин, рекомендуется обратиться в специализированный сервис для более детальной диагностики. Не игнорируйте этот сигнал, так как низкое давление масла может привести к серьезным повреждениям двигателя
Дополнительные рекомендации
- Измерьте давление в системе смазки. Для этого подключите манометр вместо датчика. На прогретом двигателе при работе на холостом ходу давление должно быть не менее 0,5 бар.
- Регулярно меняйте масло и фильтры в соответствии с регламентом технического обслуживания.
- Если нет опыта в обслуживании и ремонте автомобилей, лучше обратиться за помощью в специализированный сервис.
Важно: при появлении индикатора давления масла не стоит откладывать диагностику, так как это может привести к серьёзным поломкам двигателя.
Первые действия
