Как восстановить аккумулятор шуруповерта?
Всё что связано с инструментом и всевозможными приспособлениями и оборудованием для ремонта автомобиля
Восстановление аккумулятора шуруповёрта возможно, но успех зависит от типа аккумулятора, причины неисправности и степени износа. Основные методы включают замену неисправных ячеек, устранение «эффекта памяти», корректировку контактов и в некоторых случаях — восстановление электролита. Однако стоит учитывать, что восстановленные аккумуляторы часто служат недолго, и иногда проще заменить их на новые.
Типы аккумуляторов и их особенности
В шуруповёртах используются три основных типа аккумуляторов:
- Никель-кадмиевые (Ni-Cd). Подвержены «эффекту памяти», могут терять ёмкость из-за высыхания электролита или разбалансировки ячеек.
- Никель-металлгидридные (Ni-Mh). Также подвержены «эффекту памяти».
- Литий-ионные (Li-Ion). Восстановление таких аккумуляторов сложно и опасно из-за риска перегрева и возгорания. Обычно их заменяют.
Диагностика аккумулятора
1. Измерение напряжения. С помощью мультиметра проверьте напряжение на каждой ячейке (банке) аккумулятора. Для Ni-Cd норма — 1,2–1,4 В, для Li-Ion — 3,6–3,8 В. Ячейки с напряжением ниже нормы или нулевым значением могут быть неисправны.
2. Проверка при нагрузке. После зарядки используйте шуруповёрт до потери мощности, затем снова измерьте напряжение на ячейках. Те, у которых оно упало сильнее всего, вероятно, изношены.
3. Осмотр. Проверьте ячейки на предмет вздутия, трещин, подтёков или коррозии. Повреждённые элементы нужно заменить.
Методы восстановления
Замена неисправных ячеек
Это наиболее надёжный способ восстановления.
Как сделать:
1. Разберите корпус аккумулятора.
2. Отпаяйте неисправные ячейки и замените их на новые с аналогичными характеристиками (тип, напряжение, ёмкость).
3. При пайке используйте мощный паяльник (60–100 Вт) и флюс, работайте быстро, чтобы не перегреть элементы.
4. Соберите аккумулятор, выровняйте напряжение на ячейках длительной зарядкой, затем оставьте на сутки для остывания.
Проведите несколько циклов полной зарядки и разрядки для тренировки аккумулятора.
Важно: новые ячейки должны быть от одного производителя и из одной партии.
Устранение «эффекта памяти» (для Ni-Cd и Ni-Mh)
«Эффект памяти» возникает, если аккумулятор заряжают не до полного разряда. Для устранения:
1. Полностью разрядите аккумулятор, используя шуруповёрт или подключив нагрузку (например, лампу).
2. Зарядите аккумулятор до 100%.
3. Повторите цикл 3–5 раз.
Пропитка дистиллированной водой (для Ni-Cd)
Если электролит в ячейке высох, можно попробовать добавить дистиллированную воду:
1. Сверлите в корпусе ячейки небольшое отверстие (около 1 мм).
2. С помощью шприца введите 0,5–1 мл дистиллированной воды.
3. Дайте ячейке отстояться около суток, затем измерьте напряжение.
4. Если напряжение появилось, зарядите ячейку и оставьте на 2–3 дня, после чего снова измерьте напряжение.
Важно: метод рискованный, требует аккуратности. Не подходит для Li-Ion аккумуляторов.
Импульсная зарядка (для Ni-Cd)
Кратковременное воздействие высоким током может восстановить некоторые ячейки:
1. Соедините отрицательные контакты восстанавливаемой ячейки и рабочей батареи с большими токами разряда.
2. К одному из положительных контактов присоедините провод, ко второму — зажим или пластину.
3. Оставшимся концом провода касайтесь зажима или пластины на свободном положительном контакте 3–4 секунды с частотой 3 касания в секунду.
4. Измерьте напряжение. Если оно не появилось, повторите процедуру. При появлении напряжения полностью зарядите аккумулятор.
Когда восстановление невозможно
- Ячейки физически повреждены (вздуты, треснуты, есть подтёки).
- Аккумулятор подвергся короткому замыканию — это часто приводит к необратимым повреждениям.
- Аккумулятору больше 5–7 лет — даже при отсутствии видимых повреждений ёмкость сильно снижена.
- Для Li-Ion аккумуляторов восстановление обычно не рекомендуется из-за высокого риска возгорания.
Подающий надежды
Подающий надежды
Марка: Lada Granta 2022
Стаж: 5
Благодарил (а): 3 раза
Полезная статья. Надо попробовать восстановить старый аккумулятор Макита.
