Скрип рулевой рейки при повороте руля на Lada Granta может быть вызван несколькими причинами, связанными с износом, недостатком смазки, попаданием грязи или другими проблемами в рулевом управлении. Для точного определения источника звука и выбора метода устранения необходимо провести диагностику.
Основные причины скрипа
1. Локализация источника звука. Заглушите двигатель и покрутите руль. Если скрип сохраняется, проблема, скорее всего, в рулевой колонке или рейке. Если звук появляется только при заведённом двигателе, стоит проверить ШРУСы или сайлентблоки.
2. Осмотр пыльников. Проверьте резиновые чехлы на рулевых тягах на предмет трещин, повреждений или смещения.
3. Проверка люфта. Покачайте руль влево-вправо при заглушённом двигателе. Люфт …
Диагностика1. Локализация источника звука. Заглушите двигатель и покрутите руль. Если скрип сохраняется, проблема, скорее всего, в рулевой колонке или рейке. Если звук появляется только при заведённом двигателе, стоит проверить ШРУСы или сайлентблоки.
