Изображение Лада Гранта -это наш выбор. Доступность, надёжность и качество. Вопросы и ответы можно создавать без регистрации! Вливайтесь в Club Lada Granta!
Для чего нужна скрытая кнопка Shift Lock на АКПП
Кнопка Shift Lock на автоматической коробке передач (АКПП) предназначена для принудительной разблокировки трансмиссии в экстренных ситуациях. Она позволяет перевести селектор АКПП в нейтральное положение (N) при заглушённом двигателе или при сбоях в работе электронных систем.
Назначение функции
В нормальных условиях селектор АКПП блокируется, если двигатель не заведён или не нажата педаль тормоза. Это сделано для безопасности: такая система предотвращает случайное переключение передач во время движения и исключает откат автомобиля на уклоне.
Однако в некоторых ситуациях эта защита становится проблемой:
- Поломка двигателя или севший аккумулятор. Без разблокировки невозможно перевести коробку в нейтральный режим, чтобы отбуксировать или переместить автомобиль.
- Сбой в электронике или перегоревший предохранитель. Если электроника не получает сигнал о работе педали тормоза или других ключевых элементов, она продолжает блокировать селектор.
- Необходимость убрать автомобиль с проезжей части. Например, если машина заглохла на оживлённом перекрёстке, с помощью Shift Lock можно перевести АКПП в нейтраль и оттолкать автомобиль к обочине.
