Как заменить сцепление на Lada Granta
Добавлено: 08 июн 2026, 06:30
Замена сцепления на Lada Granta — сложная процедура, которая требует наличия смотровой ямы, эстакады или подъёмника, а также базового набора инструментов и физических усилий. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.
Подготовка
Необходимые инструменты и материалы:
- набор торцевых головок (основные размеры — 8, 10, 13, 17, 19, 22 мм);
- воротки, удлинитель, трещотка;
- центровочная оправка;
- динамометрический ключ;
- проникающая смазка (WD-40 или аналог);
- очиститель тормозов или обезжириватель;
- высокотемпературная консистентная смазка;
- чистая ветошь;
- ёмкость для слива старого масла;
- перчатки;
- домкрат или опора под двигатель.
Подготовка к работе:
1. Зафиксируйте автомобиль с помощью ручника и противооткатных упоров.
2. Снимите минусовую клемму с аккумулятора.
3. Подготовьте ёмкость для слива масла из КПП.
Пошаговая инструкция
Подробно
Показать
Демонтаж КПП:
1. Снимите защиту картера, если она есть.
2. Слейте масло из КПП, открутив сливную пробку.
3. Отсоедините приводы (ШРУСы) из коробки передач. Будьте осторожны, чтобы не повредить пыл
