Завод-производитель допускает несколько типоразмеров — выбор зависит от комплектации и года выпуска автомобиля.
Штатные (рекомендованные заводом) варианты
- R13: 175/70 R13, диск — 5J, вылет (ET) 35 мм.
- R14: 175/65 R14 или 185/60 R14, диск — 5.5–6J, ET 35 мм.
- R15: 185/55 R15 или 195/50 R15, диск — 6J, ET 35 мм.
Для версии «Спорт» иногда штатно ставили 195/50 R16 с диском 6J и ET 35 мм.
Важные параметры дисков (единые для всех вариантов)
- Разболтовка (PCD): 4×98.
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 58,6 мм.
- Тип крепежа: болты M12×1,25.
На что обратить внимание
- Общий диаметр колеса должен примерно соответствовать штатному: сильное отклонение (более 3–6 мм по диаметру) может влиять на показания спидометра, работу ABS/ESP и даже на ресурс элементов подвески.
- Ширина и вылет критичны: неправильный вылет увеличивает нагрузку на ступичные подшипники и меняет геометрию работы подвески.
- Установка нестандартных размеров может стать основанием для отказа в гарантийном ремонте ходовой части, а также формально нарушает требования Технического регламента.
Учитывая, что вы раньше интересовались разными в…
Лада Гранта -это наш выбор. Доступность, надёжность и качество. Вопросы и ответы можно создавать без регистрации! Вливайтесь в Club Lada Granta!
