Замена щёток генератора на Лада Гранта
Добавлено: 13 июн 2026, 15:36
Замена щёток генератора на Lada Granta возможна без снятия самого генератора. Для этого потребуется доступ к регулятору напряжения, который обычно расположен на корпусе генератора и содержит щёточный узел.
Подготовка к работе
1. Отключите аккумулятор. Снимите клеммы с АКБ, чтобы избежать короткого замыкания.
2. Подготовьте инструменты. Понадобятся отвёртки, возможно, плоскогубцы или другие вспомогательные инструменты.
Порядок замены щёток
1. Снимите контактную фишку генератора. Это позволит получить доступ к регулятору напряжения.
2. Открутите силовой провод. Он крепится к генератору и должен быть демонтирован для дальнейшего доступа.
3. Снимите чёрную крышку регулятора. Для этого отогните три защёлки, которые фиксируют крышку.
4. Открутите два винта, которые держат регулятор напряжения вместе со щётками.
5. Отсоедините провод регулятора от клеммы. Это позволит извлечь старый регулятор со щётками.
5. Установите новый регулятор со щётками. Убедитесь, что он совместим с вашим генератором (например, для генераторов Bosch 110 А подходят определённые модели).
6. Соберите всё в обратном порядке. Проверьте правильность подключения всех элементов.
Подготовка к работе
