На Lada Granta нет классической сливной пробки в баке, поэтому слить бензин можно несколькими способами — выбор зависит от того, сколько топлива нужно и зачем это делается. Я подобрала варианты от самого удобного для частичного слива до полного — с важными нюансами.
Способы слива
1. Через топливную рампу (самый простой и безопасный для частичного слива).
Важно: не допускайте полной выкачки бака этим методом. Если насос захватит воздух, в системе образуются воздушные пробки.
2. Через топливную магистраль (отсоединение шланга).
Вавжно: делайте паузы каждые 20 секунд, чтобы дать насосу остыть.
3. Через топливный модуль (для полного слива). Этот способ нужен, если требуется полностью опорожнить бак — например, для промывки или ремонта.
Способы слива
Скрытый текст. Для просмотра нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений не менее: 1
…Вы должны зарегистрироваться, чтобы просмотреть всё сообщение в этой теме.
