Как обработать пороги Lada Granta от коррозии
Вопросы, связанные с кузовом - вытяжка, рихтовка, сварные работы, окраска, полировка, монтаж кузовных деталей и стекла.
Обработать пороги Lada Granta от коррозии можно самостоятельно, но успех сильно зависит от тщательной подготовки и правильного выбора материалов. Главная проблема этой модели — скопление влаги и грязи в скрытых полостях, поэтому обработка должна быть комплексной.
Подготовка к обработке
1. Тщательно вымойте автомобиль, особенно нижнюю часть и пороги. Используйте аппарат высокого давления, чтобы смыть грязь, соль и дорожные реагенты. Затем полностью высушите все поверхности, в том числе внутренние полости (можно использовать тепловой фен). Важно: если под слоем антикора останется грязь или влага, коррозия продолжится.
2. Осмотрите пороги и очистите поверхность. Если есть рыхлая ржавчина, её нужно полностью удалить. Для этого подойдут преобразователь ржавчины (желательно на основе цинка) и наждачная бумага. После обработки преобразователем поверхность необходимо обезжирить.
3. Обеспечьте доступ к скрытым полостям. На Granta доступ осуществляется через:
