Как проверить свечи зажигания мультиметром
Вопросы, связанные с электрикой: фары, лампы, проводка и датчики, свечи, катушки, зажигание и блоки управления, и т.д.
Проверить свечи зажигания мультиметром действительно можно — но важно понимать: прибор не покажет, как свеча ведёт себя под нагрузкой (под давлением и температурой в цилиндре), а лишь выявит грубые внутренние дефекты. Я подобрала для вас пошаговый план и объяснила, на какие показания смотреть.
Что нужно сделать
Что важно знать
- Мультиметр не имитирует условия в цилиндре, поэтому исправная по сопротивлению свеча всё равно может давать пропуски зажигания под нагрузкой.
- Не пытайтесь проверять изоляцию между центральным электродом и корпусом свечи в режиме прозвонки: мультиметр покажет разрыв (воздушный зазор), а не пробой под высоким напряжением. Для полноценной проверки изоляции нужен мегаомметр или специальный стенд.
- Не делайте вывод по одной свече в отрыве от остальных — сравнение критически важно.…
