Эквалайзер EQ-7 звуковой для Hi-Fi аудио. Новый.
Объявления на бытовую тему. Всё для дома.
Продаю эквалайзер EQ-7 звуковой для Hi-Fi аудио. Новый. 1400 руб.
Новый 7-полосный эквалайзер для Hi-Fi.
1.Диапазон управления: 7-полосная схема выравнивания, диапазон управления ± 12 дБ, полоса выравнивания: 60 Гц, 150 Гц, 400 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 6,5 кГц, 15 кГц, по оригинальной композиции TL074 TI или ST.
2.Основные параметры: 7-полосный звуковой эквалайзер с предварительным усилением, классический операционный усилитель 4580 обеспечивает 5-кратное усиление (14 дБ); входное сопротивление 20К, выходное сопротивление 600 Ом.
3.Совместимость с наушниками: часть усилителя уха эквалайзера звука NE5532, состоящая из схемы драйвера наушников типа 47, легко управлять всеми типами наушников, регулируется по высоте и понизу.
4.Интерфейс 3,5 мм: входной интерфейс 3,5 мм поддерживает 4-полюсный разъем, выход подключается к гарнитуре с микрофоном, который можно использовать на мобильных телефонах для обычных голосовых вызовов, а также доступен еще один терминал с интерфейсом группового лотоса.
5.Алюминиевый сплав: 7-полосный звуковой эквалайзер изготовлен из алюминиевого сплава, отличается высокой прочностью, устойчивостью к коррозии, стабильной работой, источником питания постоянного тока 5 В‑12 В, двухканальным звуком.
Тип изделия: 7-полосный звуковой эквалайзер
Материал: алюминиевый сплав
Источник питания: DC5V-12V
Спецификация интерфейса: 5,5x2,1
Входное сопротивление: 20К
Выходное сопротивление: 600 Ом
Диапазон управления цепью выравнивания: ± 12 дБ
Диапазон частот выравнивания: 60 Гц, 150 Гц, 400 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 6,5 кГц, 15 кГц
Список пакетов:
1 х 7-полосный звуковой эквалайзер
1 х кабель питания
Самовывоз из Тверской обл. Спировский район. Или пишите в личку. Вышлю почтой.
Объявление актуально.
