Основные признаки, которые могут указывать на неисправность датчика детонации (ДД) на Lada Granta:
- Загорание индикатора Check Engine на приборной панели. Это самый частый и очевидный сигнал. Однако сам по себе Check Engine может загораться и по другим причинам, поэтому для точной диагностики нужен OBD-сканер.
- Потеря мощности двигателя. Автомобиль хуже разгоняется, особенно при обгонах или на подъёмах. ЭБУ, не получая корректных данных от датчика, переходит в аварийный режим и устанавливает неоптимальные, но безопасные параметры работы.
- Повышенный расход топлива. Из-за некорректной работы датчика ЭБУ не может точно скорректировать угол зажигания, что приводит к неоптимальному сгоранию смеси и, как следствие, к увеличению расхода. Разница может достигать 10–15%.
- Затруднённый запуск двигателя, особенно «на холодную». Некорректные данные от датчика мешают ЭБУ правильно установить угол опережения зажигания, из-за чего мотор может запускаться со второй-третьей попытки.
- Вибрации двигателя на холостых оборотах, плавающие обороты, рывки при движении. Эти симптомы могут быть следствием работы двигателя в неоптимальном режиме и…
