Как снять задний бампер Лада Гранта фл Лифтбек?
Вопросы, связанные с кузовом - вытяжка, рихтовка, сварные работы, окраска, полировка, монтаж кузовных деталей и стекла.
Снять задний бампер на Lada Granta FL лифтбек реально, но тут важно действовать последовательно — так вы ничего не сломаете. Я подобрала для вас пошаговую инструкцию с учётом особенностей этой версии.
Что понадобится
- Головка или ключ на 10 мм (для большинства болтов кузова).
- Крестовая отвёртка (PH2) — для саморезов в подкрылках и нижней части.
- Бита Torx T20 («звёздочка») — иногда встречается такой крепёж.
- Пластиковая лопатка или карта — чтобы аккуратно отщёлкивать пластиковые защёлки, не поцарапав пластик.
- Фонарик — многие точки крепления скрыты, свет сильно поможет.
- Магнитная отвёртка — болты из верхних ниш иногда падают внутрь, так их проще достать.
Пошаговая инструкция
Несколько советов, чтобы всё прошло гладко
- Не пытайтесь снять бампер «силой» до того, как открутите весь видимый крепёж — это почти гарантированно приведёт к поломке пластиковых элементов.
- Если при снятии вы слышите или чувствуете сопротивление, остановитесь и ещё раз проверьте, все ли болты и саморезы выкручены.
- При установке …
