Для Lada Granta зимой оптимальное давление в шинах — 2,1–2,2 бар для большинства штатных комплектаций. Однако важно понимать: заводские рекомендации часто не разделяют давление на летнее и зимнее. Поэтому главный ориентир — таблица из руководства по эксплуатации или наклейка на кузове.
Где найти точные цифры
Посмотрите на стикер, который обычно расположен на центральной стойке кузова со стороны водительской двери или на внутренней стороне лючка бензобака. Там указаны рекомендованные значения для разных размеров шин и уровней загрузки.
Почему зимой давление может казаться другим
При понижении температуры на каждые 10 °C давление в шинах падает примерно на 0,1 бар. Например, если на улице было –10 °C, а вы накачали шины при +5 °C до 2,0 бар, утром давление может оказаться около 1,8 бар. Поэтому зимой имеет смысл немного увеличить давление относительно летней нормы (на 0,1–0,2 бар), чтобы компенсировать это падение.
Важные нюансы
Важные нюансы
Скрытый текст. Для
…Вы должны зарегистрироваться, чтобы просмотреть всё сообщение в этой теме.
