Вибрация автомобиля на скорости 80 км/ч причины
Вопросы по тормозной системе, колесам и шинам Lada Granta, Lada Granta FL и Lada Iskra
Вибрация автомобиля на скорости 80 км/ч может быть вызвана различными неисправностями в колёсах, трансмиссии, двигателе или тормозной системе. Для определения причины вибрации важно обратить внимание на условия, при которых она возникает.
Колёса
Некоторые возможные причины вибрации из-за проблем с колёсами:
Дисбаланс колёс. После замены шин, неудачной балансировки или попадания в яму колесо может вращаться неравномерно, с рывками, что приводит к вибрациям руля и кузова.
Деформация дисков. Удар о бордюр или глубокую яму может привести к нарушению геометрии диска, что вызывает периодические колебания при вращении колеса.
Появление грыж на шинах или неравномерный износ протектора. Такие дефекты нарушают равномерность вращения колеса и вызывают вибрацию, которая усиливается с увеличением скорости.
Недостаточное давление в шинах. Недокачанные колёса приводят к неравномерному перераспределению момента и дополнительной вибрации самого колеса.
Ослабленные, недотянутые или неравномерно затянутые болты (гайки). Если симптомы появились после шиномонтажа, нужно проверить затяжку креплений динамометрическим ключом с правильным моментом.
Трансмиссия
Некоторые причины вибрации из-за неисправностей трансмиссии:
Дисбаланс карданного вала. Вызывает сильную низкочастотную вибрацию, нарастающую со скоростью.
Износ крестовин. Проявляется вибрацией, щелчками или скрежетом.
Неисправный подвесной подшипник. Выдает себя воем и вибрацией.
Проблемы шлицевого соединения. Приводят к люфту и рывкам.
Деформация или внутренний дисбаланс приводных валов (полуосей).
В редких случаях — неисправность коробки передач (износ подшипников, деформация шестерён), но это почти всегда сопровождается посторонним шумом.
Тормозная система
Некоторые причины вибрации из-за неисправностей тормозной системы:
Деформация тормозных дисков. Когда диск становится неровным, колодка бьёт по выступающим частям, вызывая дрожь и тряску руля.
Неравномерный износ или коррозия поверхности. Когда такой диск сжимается колодками, возникает пульсация, передающаяся на педаль и на руль.
Подклинивание суппорта. Закисшие направляющие или поршень мешают симметричному прижатию колодок. Одна колодка постоянно подтормаживает, вызывая перегрев и неравномерный износ диска.
Трещина на тормозном диске. Удары и другие внешние воздействия могут вызвать трещины, которые вызывают вибрацию после торможения.
Если вибрация не устраняется, рекомендуется обратиться в автосервис для диагностики и ремонта. Игнорировать вибрацию нельзя — даже мелкая дрожь может быть предвестником серьёзной поломки.
