Лада Гранта на морозе не заводится
Добавлено: 24 янв 2026, 09:59
Лада Гранта 2023 года 127 дв. при температуре ниже 0 не заводится или заводится со второго или третьего раза. В теплую погоду заводится нормально. Подскажите куда копать?
При морозе не заводится
Добавлено: 25 фев 2026, 04:58
Копайте в сторону регулятора давления топлива и соответственно бензонасоса. Похоже в них проблема. Хотя не исключаю воду в бензобаке. Замерзает в топливопроводе. Попробуйте использовать присадку - Вытеснитель воды из бензобака.
Так-же двигатель может не заводится из за плохого контакта в разъёме форсунок. Проявляет себя именно в сильные морозы. У меня такое случилось на днях при -26гр.
Разъём форсунок. 21127 двигатель. Стоит сбоку двигателя.
