Рекомендованное трансмиссионное масло для коробки АМТ Лада Гранта
Участник форума
Участник форума
Модель: Лада Гранта 2016
Для роботизированной коробки передач (АМТ) на Lada Granta рекомендуется использовать трансмиссионное масло с вязкостью
75W-85 или 75W-90 и классом качества API GL-4. Заводским стандартом является масло «Роснефть Kinetic Service» 75W-85 GL-4. Важно выбирать GL-4 для защиты синхронизаторов.
Аналоги должны соответствовать спецификациям API GL-4 и вязкости 75W-85, 5W-90.
  • LUKOIL Transmisson TM-4 75W-90 — полусинтетическое масло;
  • ZIC GFT 75W-85 — корейское синтетическое масло с низкотемпературными свойствами;
  • Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90 — масло с допуском GL-4.
Важно не использовать масло класса GL-5 — оно содержит агрессивные серно-фосфорные присадки, которые могут вызывать коррозию синхронизаторов из цветных металлов.
- Рекомендуемый интервал замены масла — каждые 50 000–60 000 км пробега или раз в 3–4 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Этот интервал стоит сократить до 30 000–40 000 км, если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях: преимущественно городская езда (частые старты и остановки, пробки, движение на низких скоростях), агрессивный стиль вождения (резкие ускорения и торможения), регулярная буксировка прицепа или езда с полной загрузкой, эксплуатация в регионах с суровым климатом (очень жаркое лето или морозная зима).
- Первая замена масла рекомендуется провести раньше — на пробеге 20 000–30 000 км, чтобы слить продукты приработки новых деталей коробки.
Процедура замены
- Заправочный объём картера коробки АМТ ВАЗ-2182 — 2,25 литра. Поскольку масло продаётся в канистрах по 1 литру, для полной замены необходимо приобрести 3 литра трансмиссионной жидкости. Оставшиеся 750 мл можно оставить на долив, хотя при исправной коробке он обычно не требуется.
