Рекомендованное моторное масло для двигателя Лада Гранта
Для двигателя Lada Granta рекомендовано моторное масло, соответствующее стандартам API SL/SJ и ACEA A3/B3. Разрешено использование как синтетического, так и полусинтетического масла.
Рекомендации завода
С завода на автомобили Lada Granta заливаются:
- для 8-клапанного двигателя — РОСНЕФТЬ Maximum Service 10W-40;
- для 16-клапанного двигателя — РОСНЕФТЬ Magnum Ultratec 5W-40.
Это обкаточные масла, которые можно заменять на другие марки, соблюдая указанные допуски.
Вязкость масла нужно подбирать с учётом климатических условий:
- для холодных регионов — масла с индексом 5W-30 или 5W-40, так как они обеспечивают лёгкий запуск двигателя зимой;
- в регионах с умеренным климатом — 10W-40;
- в жарком юге — даже 15W-40.
Рекомендованный интервал замены масла — каждые 15 000 км или 1 раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако это усреднённый показатель, и в реальной эксплуатации часто требуется более частая замена.
Например:
- при частых поездках на короткие расстояния, стоянках с прогревом и движении в пробках — сокращённый интервал: 7 000–8 000 км;
- после капитального ремонта — первая замена масла через 2 000–3 000 км, чтобы удалить металлическую стружку и отложения, появившиеся в процессе обкатки.
Масла, которые рекомендованы для двигателя Lada Granta:
LUKOIL Genesis Armortech 5W-40 — полностью синтетическое масло, обеспечивает хорошую защиту при запуске в мороз, устойчиво к окислению, снижает расход;
LUKOIL Luxe 5W-40 — полностью синтетическое масло, обеспечивает хорошую защиту при запуске в мороз, устойчиво к окислению, снижает расход;
Lada Ultra 5W-40 API SN/CF — оригинальное масло под брендом LADA, производится по заказу АвтоВАЗа, полностью соответствует спецификациям.
Re: Рекомендованное моторное масло для двигателя Лада Гранта
Я в двигатель 21127, 1.6 л, 16 кл, 106 л.с. заливаю LUKOIL Luxe 5W-40. Каждые 8.000 км.
