Преимущества и недостатки АКПП Jatco Лада Гранта
Добавлено: 26 янв 2026, 11:34
Автоматическая коробка передач (АКПП) автомобиля Лада Гранта — четырёхступенчатая трансмиссия японской компании Jatco, доработанная специально для модели. Устанавливается в паре с 16-клапанным двигателем объёмом 1.6 л мощностью 98 л.с.
Преимущества
1. Плавное переключение передач. Коробка оперативно реагирует на педаль газа, в режиме «кик-даун» — на желание водителя немного ускориться.
2. Возможность выбирать режимы. Кроме «драйва», «нейтрали» и заднего хода, у коробки есть режимы «1», «2» и «овердрайв». Например, при затяжном подъёме можно выставить нужный режим, чтобы коробка не пыталась переключаться на следующую передачу, на которой машина будет терять динамику.
3. Система защиты от несанкционированных включений. Каждый режим работы КПП включается только при условии наступления необходимых условий.
4. Проходимость на бездорожье. «Автомат» лучше «механики» в условиях глубоких грязевых колей, луж и буераков: на машине с механической коробкой передач приходилось бы постоянно работать сцеплением, а с АКПП — «автомат» всё делает сам.
5. «Виртуальная пятая передача». Если на четвёртой передаче и скорости выше 50 км/ч водитель начинает разгоняться «в полпедали», коробка не переходит вниз, а остаётся на высшей передаче и кратковременно разблокирует гидротрансформатор для повышения крутящего момента.
Недостатки
1. Большой расход топлива. Особенно в городской черте. лада.онлайн
2. Дорогостоящий ремонт. В пределах гарантийного срока на трансмиссию все неполадки с коробкой решаются только одним способом — заменой. лада.
3. Нюансы в эксплуатации. Например, на холодную сразу ехать нельзя, нужно немного прогреть коробку.
4. Не рекомендуется буксировать машину и буксовать (грязь, лёд).
5. Есть проблемы с подшипником. Подшипник может загудеть как на 100 000 км, так и на 20 000 км, но чаще — после 50 000 км. Особенность воя — он зависит от оборотов и передачи, которые в данный момент имеют место при движении.
Важно учитывать, что отзывы о преимуществах и недостатках АКПП Lada Granta могут быть субъективными и зависеть от индивидуальных условий эксплуатации.
