Советы по правильной регулировке троса сцепления
Вопросы по АКПП, МКПП и АМТ (робот), кардану, приводам, ШРУСам, редуктору и сцеплению.
Для регулировки троса сцепления на автомобиле Lada Granta следуйте пошаговым рекомендациям:
Инструменты и принадлежности:
- Набор гаечных ключей (наиболее часто используются ключи на 8 мм и 10 мм)
- Линейка или рулетка
Шаг 1. Подготовка автомобиля
Поднимите автомобиль домкратом или загоните на смотровую яму для удобства доступа к механизму педали сцепления.
Шаг 2. Измерение свободного хода педали сцепления
Свободный ход педали измеряется расстоянием от верхней точки покоя педали до момента начала сопротивления нажатия.
Нормативное значение: 12–28 мм
При отклонениях от нормы потребуется регулировка.
Шаг 3. Регулировка свободного хода педали
Регулируется свободный ход путем изменения длины резьбового наконечника троса.
Ослабьте контргайку крепления наконечника троса ключом на 8 мм.
Используя второй ключ на 8 мм, вращайте регулировочную гайку наконечника троса.
- Для увеличения свободного хода поверните гайку против часовой стрелки.
- Для уменьшения свободного хода — по часовой стрелке.
После завершения регулировки затяните контргайку обратно.
Шаг 4. Проверка правильности настройки
Проверьте работу механизма следующим образом:
- Нажмите педаль сцепления до упора и убедитесь, что передача включается легко и плавно.
- Повторите проверку движения вперед и назад на разных передачах.
Дополнительные рекомендации:
- Если сцепление всё равно буксует или работает неправильно даже после регулировки, возможно, причина неисправности кроется в самом механизме (например, изношены диски сцепления).
- Периодически проверяйте состояние защитного чехла на тросе и целостность оболочки троса.
Соблюдение указанных рекомендаций позволит поддерживать работоспособность системы сцепления вашей Lada Granta и обеспечит комфортное вождение.
