Сколько нужно прогревать двигатель Lada Granta перед поездкой?
Добавлено: 10 апр 2026, 05:00
По рекомендациям АвтоВАЗа, для современных моделей Lada, включая Granta, достаточно прогревать двигатель около 30 секунд перед началом движения. Этого времени достаточно, чтобы масло распределилось по узлам, а двигатель вышел из состояния холодного старта.
Однако более продолжительный прогрев в холодное время года может быть оправдан по нескольким причинам:
- Комфорт. Дополнительное время позволит «печке» прогреть салон, растопить наледь на стёклах и предотвратить их запотевание.
- Снижение износа. Короткий прогрев помогает уменьшить износ цилиндров и снизить вредные выбросы.
Важно учитывать:
- При минусовых температурах слишком раннее начало движения может создать дополнительную нагрузку на цилиндры и поршни, так как густеет масло и смазка поступает неравномерно. Поэтому первые километры после запуска рекомендуется ехать плавно, избегая резких ускорений.
- Перед дальними поездками стоит регулярно проверять уровень масла и охлаждающей жидкости.
Таким образом, выбор времени прогрева зависит от условий эксплуатации и личных предпочтений водителя.
Важно учитывать:
