Сколько нужно прогревать двигатель Lada Granta перед поездкой?
По рекомендациям АвтоВАЗа, для современных моделей Lada, включая Granta, достаточно прогревать двигатель около 30 секунд перед началом движения. Этого времени достаточно, чтобы масло распределилось по узлам, а двигатель вышел из состояния холодного старта.
Однако более продолжительный прогрев в холодное время года может быть оправдан по нескольким причинам:
- Комфорт. Дополнительное время позволит «печке» прогреть салон, растопить наледь на стёклах и предотвратить их запотевание.
- Снижение износа. Короткий прогрев помогает уменьшить износ цилиндров и снизить вредные выбросы.
Важно учитывать:
- При минусовых температурах слишком раннее начало движения может создать дополнительную нагрузку на цилиндры и поршни, так как густеет масло и смазка поступает неравномерно. Поэтому первые километры после запуска рекомендуется ехать плавно, избегая резких ускорений.
- Перед дальними поездками стоит регулярно проверять уровень масла и охлаждающей жидкости.
Таким образом, выбор времени прогрева зависит от условий эксплуатации и личных предпочтений водителя.…
