Как снять и заменить переднее крыло на Лада Гранта
Добавлено: 27 апр 2026, 07:12
Переднее крыло на Лада Гранта крепится на разборных соединениях, что позволяет заменить деталь без сварочных работ. Для выполнения задачи потребуются: отвёртка с крестообразным лезвием, ключи «на 8», Torx T20, торцовая головка «на 10», пластиковый клин и нож для срезания герметика.
Подготовка к работе
1. Установите автомобиль на ровную площадку и зафиксируйте стояночным тормозом.
2. Отсоедините клемму «минуса» от аккумуляторной батареи.
3. Проверьте зазоры между крылом, дверью и капотом, чтобы после установки вернуть их в правильное положение.
4. Осмотрите стойку и внутреннюю часть крыла на предмет скрытой коррозии.
Порядок снятия переднего крыла
1. Снимите подкрылок колёсной арки. На Гранте он держится на смешанном креплении (клипсы + саморезы).
2. Выверните болт заднего крепления крыла к передней стойке кузова, расположенный в колёсной арке.
3. Снимите передний бампер.
4. Извлеките боковой указатель поворота из крыла и отсоедините колодку жгута проводов.
5. Снимите накладки короба воздухопритока.
6. Выверните болт бокового крепления крыла к кронштейну.
7. Снимите блок-фару.
8. Выверните три болта верхнего крепления крыла к кузову.
9. Откройте переднюю дверь и выверните болт заднего верхнего крепления крыла к передней стойке.
10. Выверните болт нижнего крепления крыла к порогу. Перед этим прочистите резьбу металлической щёткой, чтобы не сорвать болт.
11. Аккуратно срежьте герметик между крылом и стойкой. Не тяните крыло силой, чтобы не погнуть металл стойки.
12. Снимите крыло.
Установка нового крыла
1. Очистите место прилегания от старого герметика и ржавчины.
2. Примерьте новое крыло и выставьте зазоры по двери, стойке и капоту.
3. Затягивайте болты в правильной последовательности: сначала верх, затем стойка, потом низ. Если сначала затянуть нижний болт, крыло может сместиться вперёд, и дверь начнёт цеплять.
4. Нанесите герметик на стык между крылом и стойкой.
5. Закрепите крыло окончательно.
6. Установите подкрылок обратно и проверьте плотность его прилегания к новой панели.
Важные нюансы
- Герметик. Его нужно именно резать, а не отрывать.
- Зазоры. После примерки может потребоваться несколько раз ослаблять и подгонять положение крыла. Гранта чувствительна к положению каждого болта.
- Капот. После установки нового крыла может потребоваться регулировка петель капота, так как новая панель может немного изменить линию прилегания.
