Скрипы рулевой рейки при повороте руля Лада Гранта
Добавлено: 07 июн 2026, 05:01
Скрип рулевой рейки при повороте руля на Lada Granta может быть вызван несколькими причинами, связанными с износом, недостатком смазки, попаданием грязи или другими проблемами в рулевом управлении. Для точного определения источника звука и выбора метода устранения необходимо провести диагностику.
Основные причины скрипа
1. Недостаток или высыхание смазки в рулевой рейке. Со временем заводская смазка теряет свои свойства, что приводит к трению металла о металл и появлению скрипа. Также смазка может вымываться или загрязняться.
2. Повреждение пыльников (защитных чехлов). Если пыльник имеет трещины, надрывы или плохо закреплён, внутрь рейки попадает грязь, пыль и влага. Это ускоряет износ деталей и вызывает скрип.
3. Износ пластиковых элементов. Износ или высыхание пластиковых втулок, опор, кожухов или других элементов рулевой рейки может привести к трению и скрипу.
4. Проблемы с рулевыми наконечниками или тягами. Износ шарниров или попадание грязи в наконечники может вызывать скрип при повороте руля.
5. Неисправности электроусилителя руля (ЭУР). В некоторых случаях скрип может быть связан с работой…
