Как отрегулировать сход‑развал на Лада Гранта самостоятельно
Добавлено: 09 июн 2026, 09:05
Самостоятельная регулировка сход-развала на Лада Гранта возможна, но требует понимания конструкции подвески и соблюдения определённых условий. Важно помнить, что на этой модели регулируется только схождение передних колёс, а развал фиксирован и зависит от геометрии стоек, рычагов и подрамника. Если развал сильно нарушен, это может указывать на погнутые детали, и простая регулировка не поможет.
Подготовка к регулировке
Перед началом работ необходимо:
Регулировка схождения
Для измерения схождения можно использовать рулетку, штангенциркуль или ровную рейку.…
- убедиться, что давление в шинах одинаковое на всех колёсах;
- проверить отсутствие люфтов в рулевых наконечниках, шаровых опорах и сайлентблоках;
- выставить руль строго прямо;
- разместить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности без нагрузки (багажник должен быть пуст);
- убедиться в отсутствии деформаций дисков, рычагов, растяжек и шарниров подвески.
