Для чего нужна скрытая кнопка Shift Lock на АКПП
Добавлено: 16 июн 2026, 04:04
Кнопка Shift Lock на автоматической коробке передач (АКПП) предназначена для принудительной разблокировки трансмиссии в экстренных ситуациях. Она позволяет перевести селектор АКПП в нейтральное положение (N) при заглушённом двигателе или при сбоях в работе электронных систем.
Назначение функции
В нормальных условиях селектор АКПП блокируется, если двигатель не заведён или не нажата педаль тормоза. Это сделано для безопасности: такая система предотвращает случайное переключение передач во время движения и исключает откат автомобиля на уклоне.
Однако в некоторых ситуациях эта защита становится проблемой:
- Поломка двигателя или севший аккумулятор. Без разблокировки невозможно перевести коробку в нейтральный режим, чтобы отбуксировать или переместить автомобиль.
- Сбой в электронике или перегоревший предохранитель. Если электроника не получает сигнал о работе педали тормоза или других ключевых элементов, она продолжает блокировать селектор.
- Необходимость убрать автомобиль с проезжей части. Например, если машина заглохла на оживлённом перекрёстке, с помощью Shift Lock можно перевести АКПП в нейтраль и оттолкать автомобиль к обочине.
- Погрузка на эвакуатор. Функция позволяет безопасно переместить автомобиль, не таща его волоком с заблокированными колёсами, что снижает риск повреждения ходовой части.
Как использовать Shift Lock
Алгоритм действий обычно следующий:
1. Убедитесь, что машина стоит на ровной поверхности или зафиксирована стояночным тормозом.
2. Найдите кнопку Shift Lock (она может быть выполнена в виде отдельной клавиши или небольшого отверстия, закрытого заглушкой). В некоторых моделях для доступа к ней может потребоваться тонкий предмет (нож, отвёртка).
3. Нажмите на кнопку и, удерживая нажатие, переведите рычаг АКПП в положение N.
После этого автомобиль можно буксировать или перемещать без риска повреждения трансмиссии.
Важно: не рекомендуется долго буксировать автомобиль без активации функции Shift Lock, так как это может привести к перегреву и выходу из строя АКПП.
Shift Lock — это штатная функция, предусмотренная производителем для экстренных случаев, а не постоянное решение для ежедневного использования. После завершения манёвра и возврата рычага в режим Parking трансмиссия снова заблокируется, и процедуру придётся повторять заново.
