Кнопка Shift Lock на автоматической коробке передач (АКПП) предназначена для принудительной разблокировки трансмиссии в экстренных ситуациях. Она позволяет перевести селектор АКПП в нейтральное положение (N) при заглушённом двигателе или при сбоях в работе электронных систем.
Назначение функции
В нормальных условиях селектор АКПП блокируется, если двигатель не заведён или не нажата педаль тормоза. Это сделано для безопасности: такая система предотвращает случайное переключение передач во время движения и исключает откат автомобиля на уклоне.
Однако в некоторых ситуациях эта защита становится проблемой:
- Поломка двигателя или севший аккумулятор. Без разблокировки невозможно перевести коробку в нейтральный режим, чтобы отбуксировать или переместить автомобиль.
- Сбой в электронике или перегоревший предохранитель. Если электроника не получает сигнал о работе педали тормоза или других ключевых элементов, она продолжает блокировать селектор.
Назначение функции
