Дребезжит гофра глушителя на Лада Гранта - проблема решена
Добавлено: 23 янв 2026, 14:58
Дребезжит гофра? В период эксплуатации Лада Гранта и Лада Гранта ФЛ многие автолюбители сталкиваются с проблемой дребезжания гофры системы глушителя. Особенно сильный дребезг возникает при трогании с места и задним ходом внатяг. Многие начитавшись в интернете ошибочных действий некоторых автолюбителей, ставят на гофру хомуты, пружины и прочую ерунду.
Дребезжание гофры возникает по причине разрушения внутреннего слоя конструкции гофры, а именно внутреннего металлорукава. В моей машине металлорукав раскололся пополам и дребезжали внутри две половинки.
Гофра в разрезе
Гофра в разрезе
Разрушенный металлорукав.
Замена гофры
Замена гофры
Новая гофра, теперь ничего не дребезжит. С завода идет гофра 150 мм, новую лучше ставить не менее 200 мм.
Я поставил гофру глушителя BESUTO InterLock диаметр 45 мм длина 200 мм трехслойная.
Так кто-же главный виновник вибрации и разрушения гофры?
Главный виновник:
Устранять надо причину разрушения гофры, а не делать времянку с хомутами и пружинами.
Желаю удачи.
Регистрация
Добавлено: 06 апр 2026, 01:35
Сережа
Полезная инфа, надо тоже поменять гофру.
