Приложение управлением вентилятора (кулера) Fan для Topway, TS-7, TS-10, TS-18.
Добавлено: 04 фев 2026, 07:46
Приложение управлением вентилятора (кулера) "Fan" для Topway, Teyes, TS-7, TS-10, TS-18. Для Андроид.
Настройки включения и выключения в разных режимах, в том числе и от установленной температуры и т.д.
Содержит режим включения вентилятора на магнитоле при достижении +70 гр. включать кулер при большой громкости, или постоянно.
Совместимо с Topway, Teyes, TS-7, TS-10, TS-18.
Fan.7z
Fan.7z
Приложение управлением вентилятора, кулера для TS-7, TS-10, TS-18 Topway - Ventiliator
Добавлено: 27 фев 2026, 05:19
Установил. Работает отлично! То, что надо. Настроил по температуре +70 гр.
Приложение управлением вентилятора, кулера "Fan" для Topway, Teyes, TS-7, TS-10, TS-18.
Добавлено: 27 фев 2026, 11:47
Don
Скачал, установил на магнитолу. Кулер заработал как надо. Выставил на включение +70 гр.
Приложение управлением вентилятора (кулера) для Topway, TS-7, TS-10, TS-18.
Добавлено: 28 мар 2026, 00:51
Установка пароля вынужденная мера - все только берут ничего не давая взамен. Форум умирает, ещё даже толком не родившись. Соц.сети поглотили всё, интернет умер.
Добавлено: 28 мар 2026, 01:25
putnik1965
Отличное приложение. Магнитола больше не греется. Главное не забыть подключить фишку вентилятора.
Добавлено: 08 апр 2026, 18:40
Добавлено: 09 апр 2026, 06:40
Магнитола находится рядом с печкой в области высокой температуры, если со временем вентилятор зашумел - аккуратно снимите наклейку с вентилятора (по центру) и капните одну каплю машинного масла.
Добавлено: 10 апр 2026, 11:23
Stok
Поставил на магнитолу Гранты брата и кулер заработал. Класс.
