Конденсаторы к ИКЗ (индивидуальные катушки зажигания)
Добавлено: 24 фев 2026, 12:13
Многие владельцы ВАЗ знакомы с доработками системы зажигания на двигателях с индивидуальными катушками зажигания (ИКЗ), которые позволяют улучшить искру. На современных автомобилях Лада завод устранил ряд этих недостатков, но падение напряжение в момент искры все равно может присутствовать. Для компенсации явления просадок предлагается установить конденсаторы.
Данная доработка будет полезна практически во всей линейке ВАЗовских инжекторных двигателей вне зависимости от типа и состава оборудования ЭСУД и системы зажигания в частности.
Порядок действий:
- Зачищаем голубой провод (+ 12в);
- Наносим флюс, и лудим соединение паяльником;
- Скручиваем «+» ножки двух конденсаторов (2200мкФ 25В), 105 градусные, низкоимпедансные (LowESR)) и припаиваем к жгуту;
Изолируем;
- К двум «-» ножкам конденсаторов припаиваем кусок провода, который другим концом крепим на «массу» (болт на двигателе).
Или через блок разъёмов как на фото.
Сразу предостережение — по результатам комментариев и вопросов.
Вмешательство и внесение изменений в электрическую схему автомобиля требует хотя бы начальных навыков в электротехнике и осознания выполняемых действий!
Если Вы чувствуете, что электросхемы и электрика автомобиля — немного не Ваш профиль обратитесь к более квалифицированному человеку или толковому автоэлектрику. Это в Ваших же интересах. И избавит Вас от непредсказуемых последствий.
Несколько лет тому назад. Была внедрена и испытана не большая доработка, системы зажигания.
Придумано не мною. На фото моя реализация.
Конкретно на гранте шестнадцати клапанной, четыре, индивидуальных катушки зажигания.
Успешно работает, четыре года.
...Отредактировано... Удалён мусор. Добавлено описание.
Порядок действий:
Изолируем;
