Зачем нужно приложение FAN управлением вентилятора TS-18?
Модель: Лада Гранта 2016
Зачем нужно приложение FAN управлением вентилятора на планшете Андроид TS-18?
Ведь на старых магнитолах TS-10, TS-18 вентилятора не было и всё работало нормально.
Вентиляторы стали ставить на новые планшеты только совсем недавно.
Установка вентилятора -это защита от перегрева!
Приложение для управления вентилятором (кулером) в магнитоле TS-18 предназначено для контроля работы системы охлаждения устройства. Оно позволяет настраивать включение и выключение вентилятора в различных режимах, что может быть полезно для оптимизации работы магнитолы и снижения шума.
Некоторые возможности такого приложения:
- Ручное управление. Возможность включать и выключать вентилятор вручную через интерфейс магнитолы.
- Автоматическое управление. Настройка работы вентилятора в зависимости от определённых параметров, например, температуры процессора или уровня громкости. Например, можно задать режим включения вентилятора при достижении определённой температуры (например, +70 °C) или при высокой громкости звука.
- Сохранение настроек после перезагрузки. Некоторые пользователи отмечают, что после установки приложения вентилятор продолжает работать в автоматическом режиме даже при закрытии приложения и после перезагрузки магнитолы.
В обсуждениях на нашем форуме упоминалось приложение Fan. Скачать его можно здесь Приложение управлением вентилятора (кулера) Fan для Topway, TS-7, TS-10, TS-18., которое совместимо с магнитолами Topway, Teyes, TS-7, TS-10, TS-18.
Таким образом, приложение помогает сделать работу системы охлаждения более гибкой и адаптивной к потребностям пользователя.
