Система контроля давления в шинах TPMS - установка
Вопросы по тормозной системе, колесам и шинам Lada Granta, Lada Granta FL и Lada Iskra
Установил себе на Гранту систему контроля давления в шинах TPMS. Очень полезная штука, мне понравилось. Показывает давление во всех шинах, а так-же температуру. При падении давления любой из шин раздается тревожный сигнал и на дисплее показывается проблемное колесо.
На Лада Гранта для дисплея есть идеальное место на козырьке, идеальная выемка, ну прям как специально. Я там и закрепил гаджет при помощи двухстороннего скотча. Датчики установил внешние, показывают точно. Покупал систему контроля TPMS на Озоне за 860 руб. (цены от 800 до 1200 руб). Главное не купите с Китайским текстом, на датчиках должна быть маркировка на латинице.
Установка системы контроля давления в шинах (TPMS) зависит от типа датчиков: внешние (накручиваются на ниппель) или внутренние (монтируются внутрь колеса). Внешние устанавливаются за 10-15 минут самостоятельно, внутренние требуют шиномонтажа. После установки необходимо настроить монитор и привязать датчики к автомобилю для правильного отображения данных.
Основные этапы установки TPMS:
1. Установка внешних датчиков (накручиваются)
- Подготовка: Очистите ниппели от грязи.
- Установка контргаек: Накрутите на ниппель фиксирующую гайку из комплекта (для защиты от кражи и самооткручивания).
- Монтаж датчиков: Накрутите датчик на ниппель, сверяясь с маркировкой (FL — передний левый, FR — передний правый, RL — задний левый, RR — задний правый).
- Фиксация: Затяните контргайку в обратную сторону (к датчику) специальным ключом из комплекта.
- Проверка: Проверьте герметичность мыльным раствором.
2. Установка внутренних датчиков (в шину)
Требует обращения в шиномонтаж.
- Демонтаж: Снимите шину с диска.
- Замена вентиля: Удалите старый вентиль.
- Монтаж датчика: Установите новый датчик с вентилем, затянув крепеж с рекомендованным моментом, чтобы он не касался диска.
- Сборка: Установите шину обратно и выполните балансировку колеса.
Важные нюансы:
- Не перепутайте датчики местами при установке.
- Внешние датчики могут немного спускать воздух из-за прокладки, требует проверки раз в сезон.
- Внутренние датчики надежнее, но их сложнее обслуживать (замена батарейки).
- внешний датчик весит примерно 10 гр. - поставьте напротив каждого датчика на все колёсные диски балансировочный грузик того-же веса, иначе возможен небольшой дисбаланс.
