Лада Гранта плохо заводится с половиной бака
Сережа
Модель: Лада Гранта 2022
Сообщение Сережа »
Проблемы с запуском Лада Гранта при половине бака. В чём проблема?
Проблема затруднённого запуска Лада Гранта при уровне топлива около половины бака встречается у владельцев довольно часто. Вот основные причины и рекомендации:
- Неисправность или загрязнение топливного насоса и фильтров При низком уровне топлива насос может начать захватывать воздух, особенно если фильтры забиты или насос изношен. Это приводит к перебоям подачи топлива и трудностям с запуском. В одном из случаев замена топливного насоса и фильтров решила проблему
- Конденсат и грязь в баке При малом количестве топлива в баке может скапливаться конденсат или грязь, которые попадают в топливную систему и забивают фильтры, особенно в холодное время года
- Некорректная работа датчика уровня топлива Иногда датчик показывает половину бака, а по факту топлива меньше, либо он не работает корректно, что затрудняет диагностику
- Проверьте и при необходимости замените топливный насос, фильтры грубой и тонкой очистки.
- Проведите чистку топливного бака и системы.
- Старайтесь держать уровень топлива не ниже четверти бака, чтобы избежать попадания воздуха и конденсата в систему
Проверьте работу датчика уровня топлива.
