Нестабильная работа двигателя и глохнущий режим при уровне топлива менее половины бака могут быть вызваны несколькими причинами. Чаще всего проблема связана с топливной системой, но возможны и другие факторы.
Возможные причины
- Неисправность бензонасоса. При низком уровне топлива насос может не обеспечивать достаточного давления, особенно при интенсивном разгоне. Это может быть связано с износом, перегревом или засорением сетки бензонасоса. При интенсивном ускорении воздух может попадать в сетку из её верхней части и засасываться в насос, что приводит к снижению давления и остановке двигателя.
- Засорение сетки бензонасоса или стакана. При низком уровне топлива сетка или ватный матрас под ней могут забиваться грязью, что мешает нормальному прохождению топлива. В результате при интенсивном ускорении воздух начинает поступать в насос, вызывая перебои в работе.
- Проблемы с адсорбером или его клапаном. Неисправный клапан адсорбера или засор в его системе могут приводить к нестабильной работе двигателя. Например, при открытии крышки бензобака может слышаться «пшик», что указывает на проблемы с вентиляцией бака.
- Недостаточное охлаждение насоса. При низком уровне т…
Возможные причины
