Печка постоянно дует горячим воздухом на Лада Гранта
Вопросы по обогреву (печке) и по системе кондиционирования
Постоянное дуновение горячим воздухом из печки на Lada Granta может быть вызвано несколькими причинами. Рассмотрим основные из них:
1. Заклинивание заслонки. В системе отопления Lada Granta используется заслонка с электроприводом, которая регулирует подачу горячего антифриза из системы охлаждения двигателя. Если привод заслонки вышел из строя или заклинил в открытом положении, в отопитель будет поступать горячий антифриз независимо от положения ручки управления климатической системой.
2. Неисправность моторедуктора. Если моторедуктор не двигает заслонку должным образом, это может привести к тому, что заслонка не перекрывает поток горячего воздуха.
3. Проблемы с тросовым механизмом. В системе отопления Lada Granta используются тросы для регулировки положения заслонки. Возможно, трос соскочил с крепления или неправильно отрегулирован, что мешает корректной работе заслонки. Также стоит проверить, надёжно ли закреплён кожух троса.
4. Неисправность крутилки температуры. В некоторых случаях проблема может быть связана с неисправностью самой крутилки управления климатической системой
