Двигатель ВАЗ-21126
Техническая литература Lada Granta, Lada Granta Cross и Lada Iskra - книги, инструкции, руководства, прошивки и прочее.
Двигатель ВАЗ-21126
ВАЗ-21126 — четырёхтактный, рядный, четырёхцилиндровый двигатель, предназначенный для автомобиля ВАЗ-2170 «Лада Приора» и некоторых модификаций Лады Калины и Лады Гранты. Создан на базе двигателя ВАЗ-2112.
Характеристики
Рабочий объём цилиндров: 1,597 л.
Степень сжатия: 11.
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин — 72 кВт (98 л.с.).
Диаметр цилиндра: 82 мм.
Ход поршня: 75,6 мм.
Число клапанов: 16.
Минимальная частота вращения коленчатого вала: 800–850 об/мин.
Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин — 145 Нм.
Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2.
Октановое число бензина: 95 (неэтилирован).
Система подачи топлива: распределённый впрыск с электронным управлением.
Свечи зажигания: АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK).
Вес: 115 кг.
Ресурс двигателя: по данным завода — 200 тыс. км.
