Гудение (вой) коробки передач (КПП) на Lada Granta может быть вызвано несколькими причинами. Эта проблема не всегда критична, но требует внимания, так как может указывать на износ деталей или другие неисправности.
Основные причины гула
- Износ подшипников валов. Чаще всего страдает подшипник первичного вала — он принимает на себя нагрузку от сцепления и постоянно находится в работе. При его износе появляется ровный гул, который не зависит от скорости, но меняется при нажатии сцепления. Также может изнашиваться подшипник вторичного вала — в этом случае вой усиливается на высоких передачах.
- Проблемы с маслом. Низкий уровень или использование некачественного масла — одна из распространённых причин гула. Для тросиковой коробки рекомендуется использовать масло с вязкостью 75W-90 и допуском API GL-4. Использование масла с неподходящими характеристиками (например, GL-5, которое может ускорить износ синхронизаторов) может усугубить проблему. Также важно соблюдать рекомендуемый интервал замены масла — около 60 тысяч километров, но при активной городской езде и частых коротких поездках замена может потребоваться чаще.
- Некачественная обработка деталей. По данным «АвтоВАЗа»,…
