Холодный впуск (чебурек) на Лада Гранта
Добавлено: 30 янв 2026, 02:51
Холодный впуск, ещё его называют "Чебурек" на Lada Granta нужен, чтобы снизить температуру воздуха на впуске и улучшить работу двигателя.
Некоторые цели установки холодного впуска:
- Улучшение динамики разгона. Холодный впуск обеспечивает быструю реакцию на нажатие педали акселератора.
- Уменьшение шансов получить детонацию в жаркую погоду. Чем холоднее воздух, тем больше кислорода попадает в камеры сгорания, что улучшает процесс горения топлива.
- Сокращение расхода топлива при аккуратной езде. Оптимизированная работа двигателя может привести к снижению расхода топлива.
- Изменение звуковых качеств двигателя. Установка холодного впуска может придать двигателю более приятный и агрессивный звук при ускорении.
Однако есть и мнение, что холодный впуск не увеличивает мощность, а позволяет мотору выдать паспортную мощность в жаркую погоду.
Установка холодного впуска может быть доработкой, и её эффективность зависит от индивидуальных условий эксплуатации автомобиля.
Холодный впуск легко установить на Lada Granta своими руками, но важно учитывать выбор системы и особенности установки. Такой тюнинг позволяет немного увеличить мощность двигателя, уменьшить шансы на детонацию в жаркую погоду, улучшить отзывчивость на педаль газа и немного сократить расход топлива.
Данная приблуда установлена на Лада Гранта Спорт, а вот почему на остальных комплектациях ставят какую-то трубу которая постоянно засасывает горячий воздух от двигателя - загадка. Или -это коммерция.
Выбор
Для Lada Granta подходят специализированные комплекты холодного впуска. Например, на OZON представлен универсальный холодный впуск для Lada Granta (артикул 1776094934). В комплекте — все необходимые элементы для быстрой и простой установки.
Важно: на автомобилях 2023 года выпуска и выше, а также с 16-клапанными двигателями холодный впуск при установке может быть частично перекрыт из-за конструкции подкапотного пространства. На некоторых новых автомобилях зазор между телевизором и радиатором меньше, и установка на них будет немного отличаться от штатной. Покупать следует специальный узкий холодный впуск как на фото ниже.
Фото
Показать
Снимаем штатную трубу и вместо неё ставим новый холодный впуск
Штатную трубу убираем совсем.
Установленный холодный впуск на Лада Гранта фл 16 кл. (узкий впуск)
Читайте также Холодный впуск на Lada Granta достоинства и недостатки
Re: Холодный впуск на Лада Гранта
Добавлено: 08 фев 2026, 07:55
Минотавр
Приветствую.
Не стал заморочиваться с этим "холодным впускном". Отзывы противоположные, противоричивые.
Но не теряя надежды, продолжал изучать тему.
В итоге, сделал свой выбор и пошёл абсолютно другим путем.
И не ошибся... Результат, положительный.
Ещё в корпус фильтра, внедрил "Ранер" который способствует увиличению объёма проходящего через него, воздуха, снижая сопротивление...
Добавлено: 08 фев 2026, 08:01
Минотавр
Продолжение.
Раннер...
Как пишут, объем проходящего воздуха, увеличивается, аж 5.8%
Все делал на "глазок" методом проб и ошибок.
Основываясь на опыте, другие.
Теперь, двигатель, задышал на любых режимах. Не клюёт, "задыхается" все плавно, ускорение, торможение двигателем...
Добавлено: 08 фев 2026, 14:07
Минотавр писал(а): 08 фев 2026, 07:55 Не стал заморачиваться с этим "холодным впускном". Отзывы противоположные, противоречивые.
После установки "Чебурека" моя машина стала реагировать на педаль газа просто молниеносно, пропала тупость и дергатня. На старте копает землю. Как будто поставил новый более мощный двигатель.
Если после установки "Чебурека" у людей возникают проблемы, значит проблемы надо искать в их двигателях. Скорее всего сосёт воздух там где не должен! Или неисправности датчиков. Меняется режим и двигатель задыхается.
А теперь подробнее:
Автолюбитель купил автомобиль, ездит и радуется - всё хорошо. И вот наступает день когда машина стала тупой, задёргалась. Вместо того чтобы найти неисправность и починить двигатель, автолюбитель начитавшись лайфхаков ставит чебурек, тем самым только усугубляет и без того плохую работу работу двигателя. После неудачного так называемого тюнинга пишет в интернете негативный отзыв о холодном впуске. Вот так создаются фейки - Отзывы противоположные, противоречивые.
Машину я купил с небольшим пробегом. Бывший хозяин столкнулся с проблемой - машина на холодную, а так-же в жару в пробках дергалась и иногда глохла. Хозяин решил, что проблема с коробкой АМТ или с двигателем 21127 и решил от неё избавится, продал. А всё дело было в копеечной детальке Вибрации при трогании с места Lada Granta - проблема решена Сейчас двигатель работает идеально, масло не доливаю.
До Лада Гранта у меня была почти вся линейка Ауди от А3 до А8 и на всех штатно с завода стоял холодный впуск. Теперь холодный впуск стоит и на Гранте. Ставил осенью 2024 года.
Впуск моей Audi A8
